[O1] check engine po uruchomieniu silnika nie gaśnie
  • XRS
    • 21
    1. Robert70
    2. Actim3l
    3. Dzida
    4. Ayrton36
    5. kris34
    6. faj3r
    7.Gumisiek
  • miedzio
    • 3
    Witam panowie... Jak w temacie.. elektoniczne sterowanie silnika (check engine) po uruchomieniu silnika nie gaśnie
    pomocy nie wiem co zrobić błąd był usuwany 3 razy i po jakimś czasie pojawia sie znowu
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      kwestia jaki błąd ci wywala i jaki silnik masz
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • hermioli1
        • 322
        Kasowanie błędu nie usunie usterki. Podaj nr. błędu i na pewno ktoś pomoże.
        W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
        Babka utonęła do góry kudłatką.
        Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
        Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
        • robson_ł
          • 13
          Jak masz zagazowaną to może nie gasnąć.
          Ale przy kasowaniu weź wydruk błędów - możliwe że coś siadło w elektronice sterującej zasilaniem.
          126P był największym autem jakie mialem,
          teraz każde następne okazuje się za małe.
            Zamieszczone przez robson_ł
            To oznacza ze instalator gazu nie popisal sie albo stan motorowni jest lichy, bo nie ma prawa swiecic check w aucie na pb i na lpg
            • robson_ł
              • 13
              W teorii może i nie ma prawa, ale wiem że nawet przy fabrycznych instalacjach może check się świecić i już. Zależy od wielu rzeczy - jakości gazu, temperwtury, stanu instalacji gazowej, itp. Wtedy najczęściej sony wyłapują parametry spoza normy i świecą kontrolką.
              • czernobyl
                • 1276
                to samo twierdzi "mój" gaziarz - i przekazał mi to zaraz po montażu
                absolutnie nie, niezależnie od tego, co twierdzi serwis lub inni partacze
                ps. temat zszedł na gaz, a właściciel chyba nigdzie jeszcze nie napisał, czy ma lpg
                  • 14996
                  Tak czy inaczej chyba check jest od świecenia tylko w przypadku "usterki"!!! jednorazowy błąd, po usunięciu się nie pojawi. jeśli powraca, coś jest nie tak. Komp i serwis!!!
                  • Gabrys1903
                    • 55
                    WITAM podłaczylem octavke pod VAG 2,5 i wyskoczyly mi błedy:
                    17705
                    18010
                    17545
                    1176
                    1314
                    532
                    co to są za błedy?? octavka jest w LPG.
                    • bubuDE
                      • 763
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      532-napiecie zasilajace, 1176-usterka kluczowa, 1314-sterownik silnika, 17705- spadek cisn. turbo-przepustnica 17545-zbyt bogata mieszanka, 18010- niskie napiecie bat.
                      PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
                      • Gabrys1903
                        • 55
                        ja mam bład 17705 a bubuDE napisales 17704
                        • bubuDE
                          • 763
                          Opis usterki sie zgadza, pomylilem cyfre. 17704- blad w ukl. chlodzenia
                            • 14996
                            A tak na marginesie - mnie dzisiaj znowu check świeci - pewnie odezwała się kolejny raz sonda.
